A fenti tv azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsoláskor nincs kép, csak 3 színes csík a "tetején". Ez megoldódott egy rakás elkó cserével, amelyek:
-CP16,CP14,CP31,CL15,CF6,CF4,CL21,CL19
Üzem közben a feszültségek rendben, kép éles, geometria jó, hang van, minden stimmel, sehol egy csík. Volt még rajta némi kh, azok kijavítva.
Rendre összeraktam, ezek után kapcsolnám be, de nem indul... Stby van, gombnyomásra megjön a HV is, de rögtön vissza kerül stbyba. 3-5, de néha csak a 20. próbálgatásra ismét működik minden. Jelenleg szkóp hiányában nem tudok vizsgálódni tovább, úgy gondolom ide most a multiméter kevés lesz. Nem hinném, hogy valahol kh lenne, mindent átnéztem, szimplán itt jött elő egy újabb probléma. Induláskor a LED átvált zöldre, majd vissza pirosra, semmi villogás. Régebbi témákat olvasgatva javasoltak DP12-13,CP25,CP22 cserét, ezeket majd elvégzem rajta, a TV Proc környékén lévő RC103 cserét 4k7-ről 470ohmra, amellyel csökkenthető a védelem érzékenysége, de ebben már 470ohm van gyárilag.
Fülesmester valamelyik írásában említett egy angol nyelvű átalakítási útmutatót, azt merre találom?
Bekapcsolom,egy pillanatra készenlét,maj indul a tv de le is áll.A készenléti led nem világit,viszont a PTC nagyon melegszik.Mi lehet a gond? :(
bogyo
Adott egy Alien CTV5131 típusú televízió(chassis 11ak19pro) ami melegedés
hatására elhangolódik...Feszeket megmértem a táp környékén,azok hidegen melegen század pontosságra megegyeznek,a processzor fesze se változik.
Viszont érdekesség,hogy VHF1,VHF3 sávban nem csinálja csak UHf sávban.
A tunert átnéztem,repedt rossz forrasztást nem találtam.Tanácstalan vagyok..
Félek új tuner kéne bele,de a tévé nem tudom ér e ennyit.
Jaa tuner melegedés hatására lefele hangolódik,tehát az adókat visszafelé hangolja..
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
