Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig.
Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
Üdv. mindenkinek!
Ha kell valakinek ez a távirányitó- üzemképes- szivesen adom.
Tisztelettel,
welding alt
Videomagnók alkatrésznek 2000Ft/db.
-JVC HR-V507 kazettafészek hiba
-SCHNEIDER SVC618 kazettafészek hiba
-HITACHI VT-M747 szervó hiba
-SONY SLV-SE 727
-PANASONIC NV-HD650
-PANASONIC NV-SD270
Tiszteletem!
Keresem a "Thomson VT 4220 C" tip. videó magnóm forgófején lévő, fejforgató komplett elektronikai panelt (IC hibás, sajnos megégett, így nehezen olvasható a típus száma, talán "FAN 840"). Esetleg más típusú THOMSON videó magnóban lévő, de a VT 4220 C-vel csere szabatos fejforgató motor panel is érdekelne.
Köszönöm.
