Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m...
Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom..
A sony elvileg 100Hz-es... 51pines..
Nem tudom elindítani a samsung mainnal..
A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár...
A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete...
Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja..
A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta....
De nem tudom elindítani..
Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé)
Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs...
Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
Szép jó napot, sziasztok.
Ki tud róla ?
TDA1771 helyettesitéséról.
Ha van infó, köszönöm.
A fenti orionhoz kellene tartalom, töltöttem a netről de nem igazán műxik.A másik kérdés folyamatosan hangol lefelé, a nyomógombok nélkül is,volt valakinek ilyen hibája? még nem merültem bele, csak gondoltam megkérdezem,holnap úgyis ezzel kezdem.
Üdv: attila
Adott egy lcd tv (daewoo_dlt-32g1,37g1,42g1_chassis_sl-601t_sm)
A hiba a következő. Kikapcsolás után amig a táp relé nem old ki nem lehet visszakapcsolni a készüléket. Mielött ujrakondiztam akár fél órát is kellett várni, most ez már csak 30-40 másodperc. Nekem nem zavaró ám bosszantó és mivel megvásárolnák a készüléket igy nem adhatom el. Egy sima npn tranzisztor végzi a kapcsolát, a jel a mainbord ic-töl jön némi ellenálás osztón át 3,3V ellenálás értékek kimérve tranyó kicserélve, és minden egyéb körülötte. Esetleg más ötlet? Köszönöm elöre is
TÁP: daewoo_fel42c2_lcd_power_supply
