Bonjour,
Ma télévision InovTech modèle: 472592 pour camping-car, écran "18,5 "à cristaux liquides, fonctionne correctement, sauf qu'elle ne trouve aucune chaine.
Ce n'est pas un problème d'antenne, dans les mêmes conditions une autre TV trouve toutes les chaines. le tuner est un MPEG4
Je voudrais mettre à jour le firmware (logiciel) en le téléchargeant sur une clé USB comme prévu dans le menu, mais celui-ci est introuvable.
Je vous remerçi de votre aide.
Hello,
My television InovTech model: 472592 for camper, screen "18.5" LCD, works properly, except that it does not find any chain.
This is not an antenna problem, in the same conditions another TV finds all the channels. the tuner is a MPEG4
I would like to update the firmware (software) by downloading it to a USB key as provided in the menu, but it can not be found.
I thank you for your help.
Egy Smart -Tech okos TV -vel van problémám :a TV típusa SMT 32P18SA10.
Hibajelenség :áramszünet után nem tud fellépni a You Toubra. A helyi wi-fi SSID jét látja , rá is kapcsolódik a hálózati routterre, kijelzi , hogy sikeresen kapcsolódott, ennek ellenére YT -ot és a nete -es böngészést nem tudja használni.
A TV képernyőn a wifi szimbólum mellett ( koncentrikus félkörök) ilyenkor 13.00 óra látszik , ami nem egyezik a beállított rendszeridővel.
Hiába hozom szinkronba ( különböző időzónák beállításával a "wifi -időt" és a belső időt, a netes működés nem megy.
1 nap után a" netidő "helyes lesz( azonos a belső idővel) és minden beavatkozás nélkül működik a YT és a nethasználat.
Gondolom szoftverfrissités kellene.( A saját menüjéből a netes frissítést már próbáltan, sajna eredmény nélkül)
Tudja valaki, hogy lehet belépni a service -menübe , ugyanis a Samsung készülékeknél ott át lehet állítani a zónát E -ről A -ra ( ha jól emlékszem) hasonló hiba esetén.Vagy valakinek lenne friss firmware? ( A Cég honlapján nem találtam .)
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv :
george61
Üdv mindenkinek,olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy tönkrement benne kettö tranyo amiket nem tudok be azonositani mert kivannak lukadva és az elejét nem tudom leolvasni.A panelban a pozicioszámuk Q503.Q502.A tulaj 12v.helyett24v-ot kapcsolt a készülékre.Már megy a tévé csak nincs függöleges eltérités csak a szokásos viszintes csik.Ha valaki tudna segiteni meg köszönném.A tévé tipusa EUROTEC.tip:Eu5770H.Ez egy kicsi hordozhato fekete fehér rádios kis tévé.
Már korábban is kértem segítséget ehhez a TV-hez, akkor a hiba az volt, hogy csak villog a készenléti LED, de nem indul. Volt, aki javasolta, hogy olvassam ki és írjam újra a Flash-eket, volt, aki lebeszélt róla, stb. Akkor nem tudtam ezt megoldani (az olvasást-írást). Azonban volt egy kolléga, aki konkrét segítséget nyújtott (kitanított, sőt az eszközöket is beszerezte, hálás köszönet érte, most gyakorolgatom a folyamatot). Az Ő munkájának eredményeképpen a kiolvasott és újraírt Flash-el elindult a TV, azonban a kép fejjel lefelé van, és el is van tolódva balra. (Lehet, hogy a mérete sem jó, de ez majd kiderül.) Azt kérném, ha van valakinek eredeti Flash tartalma, megköszönném, ha tudna segíteni.
Köszönettel:
