Nevezett készülék bekapcsol és a logó után indítaná az androidot, de néhány másodperc után visszaáll készenlétre. Vélhetően "program" hiba miatt, viszont sehol nem találtam információt arról, miként lehetne ezt orvosolni. Gyanítom nem csak én futottam ebbe a hibába (jelenleg két ilyen tévé van nálam ugyanazon jelenséggel) így talán valaki tud tanácsot adni.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: ezer meg egy óra böngészés után találtam USB frissítést ehhez a laphoz. Igaz más kijelzőt írnak, de rendben működik. Viszont Samsung táv kell hozzá, de ez legyen a legnagyobb baja. (azért még tesztelgetem, ha minden rendben, megosztom)
Sziasztok, 11AK18 alaplemezzel nem sűrűn találkoztam eddig, alaphiba volt egy zárlatos BUH1015, más hibát nem találtam, cseréltem azért a 2db 47/250 elkot, a sormeghajtás elkoját, 1n/2000v, 12n/2000v, j6810 volt kéznél belerak megy a gép csak nagyon melegedett de nem volt tulzás, 2 nap járatás után menetközben csip-csip, j6810 cserélve BUH1015HI-re, azonnal elszállt, BU2525 volt a következő, első pillanatban csip-csip, kivett tranzisztorral ellenőriztem a sormeghajtás jelét, szkópon én nem látok eltérést a többiekhez képest, utoljára raktam bele Bu508-at, azzal elindul és megy rendesen, jó a sorméret és a geometria is, bár 10-15mp múlva le kell kapcsolni mert nagyon forrósodik.
Mit nézzek meg szerintetek, újabb drága tranyót nem szívesen rakok bele amíg nincs valami konkrét hiba, köszi.
Fenti készülékkel bírkózom, csak standby van és nem indul. A táp OK, a power-on láb LOW-on van és minden feszültség jelen (felemelve leáll a táp és csak a stby 5V marad). I2C-n van forgalom, a táv IR jele is eljut a prociba. A control LED kék marad.
power 17IPS16-3
alaplap 17MB46-2
A DVD egységet lehúztam, háttérvilágítás nincs. Flash hiba lenne?
kezeim közé került egy Technika CE15 típusú LCD TV. Inverter hibás, sem trafót, sem panelt nem találok hozzá sehol. A kérdés, hogy ezt valaki ledesítette-e már? A kijelzője jóval vékonyabb mint az általam ismert LCD monitorok kijelzője, olyant már ledesítettem, de ez nekem új... Valaki tapasztaltabb véleményét szívesen olvasnám. közben az alkatrészt keresek topikban felteszem másik kérdésemet...
Köszi.
Tamás
