Üdv.Mindenkinek!
A készüléken fura fátyolos kép van és gyengén szinkronhibás(ez táphibára utal)
viszont az AV bemenetekről csak hangot ad képet nem ezért gyanítom,hogy eprom tartalom hibás. Szeretném a segítségeteket kérni eprom tartalom kellene.
És majd el felejtettem,hogy az OSD kijelzés teljesen zajtalan és nincs benne szinkron hiba sem. :fun:
Tisztelt felhasználók,kis segítséget szeretnék kérni,a fent említett tv kapcsolási rajza nem volna valakinek?
Vagy kis infó kellene, az alap hiba tönkre ment a sortrafó át húzott a sokszorozónál ahol lehet állítani a fényerőt stb.Kicseréltem a sortrafót de mostmár nincs készenlétem.
Kicseréltem a táp ict (Tda 16846-ot) és a Buz91a mosfetet.
Mostmár valami indulás lenne 1 circegés és nemtörténik semmi.
Üdv,Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
Ennek a tv, tápját szeretném elindítani, mert nem csinált semmit. A táp típusa 17PW20.1 amit letöltöttem eddig rajzokat azok nem ezeket a icéket tartalmazzák. Most cseréltem a IC806 ( DL321 ) és az elkokat mellette, és lőn készenlét! bekapcsolva a led elhalványul, de semmi nem megy, nincs meg a 24V 12V meg a többi aminek kellene. Itt olvastam hogy a 15nf kondik lehetnek rosszak, csere de semmi változás. Még cseréltem az IC807 ( SG2535 ) és átmértem a feteket, tranzisztoroka a körében . Még valami a nagy kondin csak 320V körüli fesz van ez lehet ok? Ezt a tápot lehet-e kényszer indítani, ne kellene mindig belerakni a tvébe, mert nem kis darab?
Van egy Technika gyártmányú CE 24 Digital LVD tv nálam javításra és a tápegysége tönkrement.
A benne lévő smd alkatrészek /ellenállások,fet,smd ic/elfüstöltek,nem tudom őket beazonosítani.
Jól jönne egy szerviz leírás vagy egy komplett bele való tápegység.Talán valaki tudja hogy honnan lehet ilyen tápegységet beszerezni vagy hogy hol javítják garanciában és talán ott fizetősbe is tudnának segíteni.
Üdv:Rezon
