Üdvözletem Mesterek !Gyors segítség ! TDA7454 helyet mi jó? Tudom a HQ nál van és nem is drága de nekem most kell megoldanom.Egy lábkiosztás jól jönne. Van 7384 és 86.Betehető helyette? Köszönettel:Öreg Tom :help:
Szervusztok !
AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni?
Köszi. Laci
A témában említett hangfallal van problémám!
Egyszer volt hasonló problémája, hogy recsegett, de akkor a potméter okozta, és mivel anno nem tudtam ugyanolyat szerezni bele, fix 50%-ra lett beállítva a hangerő, ellenállásokkal! Ez így működött is egy ideig! Most olyat csinál, hogy bekapcsolás után, kb 10-20 másodperccel elkezd szabálytalanul hangosan recsegni sisteregni, pattog erőteljesen a mélynyomó hangszórója, viszont ami érdekes, hogy csak az egyik oldali kicsi és a mély csinálja ezt, a másik oldal nem! Valamint állandó "alapzaj" is van a recsegős oldali kis hangszóróban, mint amikor a rádión 2 állomás között állunk, tehát monoton fehér zaj, de az szép egyenletes, erre csak plusz jön rá az előbb említett recsegés, pattogás! De csinál olyat is, hogy a recsegés közepette teljesen elnémul kb. 1 másodpercre, majd egy erős pattanás után újra folytatja!
Az erősítőben STA540 végfok működik, ez szinte teljesen biztosan hibamentes! Amiket eddig néztem:
ha a hangfal jack dugóján a bemenetet testelem, a recsegés ill. alapzaj ugyanúgy megvan, talán kb. 10%-kal halkabban, de jelen van!
oszcilloszkópon a táp részt -> OK
a végfokot leválasztottam az előerősítőről -> zaj, recsegés teljesen megszűnt
a leválasztott végfok bemeneteire jelgenerátort kapcsoltam -> zajmentesen, tisztán hallatszódott a rákapcsolt frekvenvcia!
A végfok előtt egy TL074CN erősítő IC található, ennek megfelelő kimenetét, illetve ugyanazon csatornához tartozó bemenetét szkópon vizsgálva a szabálytalan, recsegést okozó jel megvan!
Gondoltam már vmi hibás kondira, vagy az IC-k szűrőire, hogy talán azok közül vmelyik....
Van vkinek vmi további ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszi előre is! :R
Üdvözlök Mindenkit!
Nagyon megköszönöm, ha valaki tud segíteni.
