Sziasztok. Egy technics su-v650 tip erositovel veszodok. Bekapcsolva a rele nem kattan, 10 mp alatt a volt. amp. hutoje forro. Tapfeszultsegek rendben, beleertve az AN7062-t is, zarlat nincs, hibas tranyot nem talaltam. Ami nincs rendben: az egyik csatorna volt. amp. kimenete +38v-on van. Bemenete +39.2v, tehat ez a resz mukodik. Az AN7062 3. laba ahova a visszacsatolas erkezik, 10v-on van 0v helyett. Kivett SVI3205-el a helyzet valtozatlan. Itt kifogytam az otletekbol. Rajz van fenn a tanyan, csak a pdf nem engedi a kivagast, igy nem tudom feltenni a rajzot. Kerlek adjatok valami otletet, hogy mivel probalkozzak. Udv.
Sziasztok. A fent nevezett kis erositovel kuzdok, a jobb oldali csatorna kb 1/4 hangerotol kezdve jol hallhatoan torzit. Az AN7062 bemenetein meg tiszta a szinuszjel, de a V. amp bemeneten - konkretan a Q402 kollektoran mar nem. A jelenseg egy kicsit osszetettebb, mert ha a "speaker A" gombal levalasztom a hangsugarzot, a szinuszjel kitisztul es amplitudoban is a bal csatornaeval megegyezo lesz. Visszakapcsolva a hangsugarzot, a jel 50 szazalekkal megno es a negativ felperiodusban valami torzulas jelenik meg. Tettem fel kepeket, remelem beszedesebbek, mint az en magyarazatom. 1. kep jobb csatorna terheles nelkul, 2. kep jobb csatorna terhelessel. Nem ertem hogyan van hatassal a hangsugarzok ki - be kapcsolasa erre a fokozatra es ilyen mertekben. Valami visszacsatolasos problemara gyanakszom, de nem tudom honnan ered. Kerlek segitsetek kibogozni. Udv.
Kovacs Arpad
A címben említett Technics SL-7 típusú lemezjátszó került hozzám, levágott hálózati kábellel, RCA vezetékkel valamint a plexi tető bal és jobb oldalán lepattant rögzítő körmökkel.
Összességében a készülék viszonylag szép állapotban van, az eredeti Technics EPC202 hangszedő van benne és nagyító alatt megvizsgálva teljesen épnek tűnik.
Az első lépésként pótoltam a tőben levágott 230V-os hálózati kábelt és RCA vezetéket.
A készüléket bekapcsolva a lineáris karmozgatás nem indult el, csak erőlködött a start kiinduló helyzetében, a tű nem igazán egészséges mozgásokat végzett emiatt, ezért a hangszedőt kiszereltem, hogy a tű ne károsodjon a nem megfelelő mozgás miatt.
Következett a linear karmozgató mechanika vizsgálata.
Itt betonstabilra beállt lineár motor és meg nyúlt, ellágyult ékszíj fogadott.
A linear motort megtisztítottam a tengely kapott kenést és most gyönyörűen szépen csendben működik, megtisztítottam a liear tengelyt a szennyeződéstől és egyenlőre egy ideiglenes nem a végleges ékszíjat tettem a meghajtásra.
Következett a próba. Először próbáltam lemezzel lezárt állapotban hangszedő nélkül.
A jelenség a következő: a start gomb lenyomása után a turntable tányér megfelelően elindul és a hangszedő kar lemezre mozgás után elindul, majd lineárisan a start pozícióból pár sec alatt elmegy a return pozícióba, a turntable tányér ekkor leáll és a kar szépen szintén pár sec alatt visszatér a startpozícióba.
A gyorstekerés funkció szépen oda - vissza működik, de mikor visszaáll a kar a lemezre, újból pár sec alatt végigteker a tengelyen a kar és visszaáll alap helyzetbe.
Felnyitott tetővel a fehér mikrokapcsolót nyomva lemez nélkül is ugyanez a szituáció.
Nem értem a karmozgató linear motor lejátszáskor miért ilyen magas fordulatszámon mozgatja a linear mechanikát.
A beállt motor a motorvezérlő körben valamit tönkretehetett?
Abban szeretném kérni a segítségét azoknak, akik találkoztak ennek a típusú lemezjátszónak ilyen jellegű hibájával, hogy milyen irányban folytassam a hiba elhárítását.
A topicot szeretném lezárni!!
A pozitív építő jellegű hozzászólóknak köszönöm az információkat!
Eddig is boldogultam a javításokkal amikbe belekezdtem, úgy látszik rosszul gondoltam, hogy itt a tanyán meg lehet vitatni egy hiba kérdést, az elmúlt 2 évben csak megfigyelőként olvastam a fórumot és számtalan indított topic így kezdődött mint most az enyém és eldurvult egy nem megfelelő irányban.
Én egy multinál vezető mérnökként dolgozom, ha érkeznek az új dolgozóim, műszerészek - technikusok, a szakterületemen ha kérdéseket tesznek fel, vagy tanácsot kérnek akkor segítem őket és nem nézem le őket, mert nincs esetleg tapasztalatuk amihez én értek....
Leírtam, hogy az ilyen típusú lemezjátszók javításában nincs tapasztalatom, ezért kérek tanácsot a nálam jártasabb tanya tagoktól, akik már találkoztak ilyen készülékkel, nem azt kértem, hogy HELYETTEM A KEZEMET IRÁNYÍTVA TÁVJAVÍTÁSSAL valaki megjavítsa a készüléket!
Semmi gond, majd megoldom valahogy.
Norbi
Szia mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni,egy Technics CD lejátszóval kapcsolatban,melynek a tipusa:SL-PD6. A hibája,hogy mikor a hálózatba dugva egy pillanatra felvillan a Stand-by ledje, ugyanezt csinálja,mikor kihúzom a hálózatból.Vagyis nincs készenléti üzemmódja.Csatolok hozzá néhány kapcsolási rajzot. Előre is köszönöm a segítséget. Szabolcs.
