Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni a fent nevezett tunerrel kapcsolatba.Felváltva villog a készenléti és az auto sávkereső led.A fluorecens kijelzőn semmi nem jelenik meg a tápjába van eggy tranzisztor ami nagyon melegszik még készenléti állapotban is.Várom olyan szakik válaszát aki már javitott ilyen készüléket nagyon szeretném ha jó lenne.Csatolni akartam a service rajzát de a nagy mérete miatt nem engedte.Egyébként a rajza itt is fenn van.Üdv:saca
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
