Hi.
A fenti kétkazettás deck mindent csinál csak visszafelé lejátszáskor kb 2 mp mulva leáll és f03 hibát ir ki decsak az aktuális lejátszonál,a másik müködik szépen.
Minkét oldali mechanikánál ezt teszi.
A bal oldalin cseréltem szijat,nyomogörgöt és azt gondoltam valamit nem jol raktam össze,de a jobb oldalihoz még nem nyultam és az is igy tesz.
Utánaolvastam a googli barátunknál,de érdemi segitséget nem találtam.
Volt olyan külhoni aki a forgásérzékelö tisztitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Volt aki a táp javitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Megakadtam.....
Talán még az optos forgás ellenörzö rész elektronikus átnézését eröltetem,hátha ott lenne a bibi.
Ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata azt megköszönném.
Üdv.egon
Üdv.Van egy olyan problémám hogy nemrégiben került hozzám egy régebbi típusú SH-AV500 házimozi erősítő.
De mostanában felmerült egy olyan probléma vele hogy bekapcsolt állapotból gondol egyet és lekapcsol készenléti állapotra.Majd visszakapcsolom de egy idő elteltével ismét lekapcsol,van hogy visszakapcsolás után szinte 1-2s és visszalekapcsol.Szerintetek elképzelhető hogy a processzora szarakodik és előbb utóbb teljesen megadja magát, vagy esetleg valamegyik elektro kondi a relé környékén?
Kellene egy kis segítség egy Technics sa-dx 850 típusú erősítőhöz.
A problémája hogy csak 6CH módban szól,minden csatornára külön jel kell és a hangszínt sem lehet ilyenkor alapból állítani.Normál 2 csatornás módban nem szól.Belül átnéztem,kimértem,minden tápfesz rendben van.Ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a hiba,és egyáltalán orvosolható-e,nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm!!
Kaptam egy Technics SU-A900MK2 tipusú sztereó erősítőt. A hibája,hogy egyrészt az A kimenet működik , a B kimenet,ha hangszórót kötök rá, akkor alig tekerem fel a hangerőt, máris letilt az erősítő. A B kimeneti relé kikapcsol. Az előlapján minden kapcsolható. Hiányzik belőle a hűtő ventillátor is. Kérdezném,hogy ventillátornak jó-e 12v-os pc-be való? Kérdezném, hogy hol induljak el a rajz szerint.
Olvastad?
