Sziasztok!Hozzám került egy a címben említett technics su 7700k erősítő.Fejhalgatóval hallgatva tökéletesen szól minden funkció működik.Amint rákapcsolom a hangszórókat az előlapi mains kapcsolóval kis hangerőnél is erőtlenül és torzan szól mindkét csatorna ,ekkor már a fejhalgató is!A hangszóróvédelem működik rendesen meghúz kimeneten 0v mérhető ahogy illik.Kicseréltem a végtranzisztorokat mert nem egyeztek a bétáik gondoltam ez a baj.Sajnos a hiba megmaradt az új tranzisztorokkal.Mi lehet a probléma ?Akinek van ötlete segítsen legyenszives merre induljak.
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
Üdvözletem.
A cím alapján i s említett lejátszó CD lejátszó zaklat engem :D Olyan történik vele, hogy bekapcsolom berakom a CD-ket ( eredeti, írott az lényegtelen ) felismeri, hogy ott van/vannak de egyiket sem tudja kiolvasni. Na most, bekapcsolás után ha várok egy 10-15 percet akkor beolvassa CD-t és a lejátszása is akadálymentesen megy.
Mivel technikai dokumentációt rá nem találtam így fejből átnéztem, de semmi rendetlenséget nem találtam. Kondik jók, bár volt 3 darab picit rosszabb de határértéken belüli ESR eredménnyel, de azokat lecseréltem újakra. Sajnos az eredményen nem változtatott semmit. A hiba megmaradt. Nem tudom van e valakinek valami ötlete, vagy tapasztalat e hibák terén. Előre is köszönöm a segítségeket.
Laci....
Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
