Hello
A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat.
Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC.
Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal...
Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán.
Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új.
Ha van valami ötlet, szívesen várom!
Köszi,
Karcsi
Azért a címet írhattad volna így is!
kalex
Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
Hi.
A fenti kétkazettás deck mindent csinál csak visszafelé lejátszáskor kb 2 mp mulva leáll és f03 hibát ir ki decsak az aktuális lejátszonál,a másik müködik szépen.
Minkét oldali mechanikánál ezt teszi.
A bal oldalin cseréltem szijat,nyomogörgöt és azt gondoltam valamit nem jol raktam össze,de a jobb oldalihoz még nem nyultam és az is igy tesz.
Utánaolvastam a googli barátunknál,de érdemi segitséget nem találtam.
Volt olyan külhoni aki a forgásérzékelö tisztitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Volt aki a táp javitását javasolta,megtettem,maradt a hiba.
Megakadtam.....
Talán még az optos forgás ellenörzö rész elektronikus átnézését eröltetem,hátha ott lenne a bibi.
Ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata azt megköszönném.
Üdv.egon
Üdv! Van egy erősítő, először Owerload hibát jelzett minden bekapcsoláskor. Majd a végfok Ic-ket kiforrasztottam, a hiba megszünt. Egyenlőre van hozzá másik végfok IC, de majd később lesz beépítve. Először is olyan hiba is van, hogy a vezérlő körben aQ701-es tranzisztor rajz szerinti feszültségei helyett kevesebbet mérek: 20-9-9v-ot, majd a Q708-nál 33-6-6v-ot mértem. Kérdezném, hogy lehet-e javítani?
