Halihó
Van valakinek valamilyen tapasztalata az alábbi erősítőkkel kapcsolatban?
Gondolok hangzás, dinamika, zenei élmény, zajszint, megbízhatóság, teljesítmény, érdemes-e megvenni, stb.
Bármilyen információ jöhet.
Előre is köszönöm.
Karcsi
Hello.
Tudnátok abban segíteni, miként lehetne kicsit javítani, vagy kiemelni a magasabb frekvenciákat, mondjuk 15-16Khz körül, hogy több magas legyen az adott tunerben? Sok zenénél azért picit tompa a hangzás.
Állítólag egy közbeiktatott RC kör alkalmazásával a Stereo Encoder előtt a bejövő hangfrekvenciás jelen, amit előkiemelésnek hívnak. Hova kell ezt bekötni és milyen értékekkel kísárletezzek?
Van valakinek ebben tapasztalata?
Előre is köszönöm.
Üdv: Karcsi
1. Kb. 2.2-3.3nF-os kondenzátor párhuzamosan kötve az R328 ill. R341-es ellenállásokkal.
2. A legjobb megoldás: Az eredeti 18nF-os demfázis kondik cseréje 15nF-osra.
A címben említett Technics SL-7 típusú lemezjátszó került hozzám, levágott hálózati kábellel, RCA vezetékkel valamint a plexi tető bal és jobb oldalán lepattant rögzítő körmökkel.
Összességében a készülék viszonylag szép állapotban van, az eredeti Technics EPC202 hangszedő van benne és nagyító alatt megvizsgálva teljesen épnek tűnik.
Az első lépésként pótoltam a tőben levágott 230V-os hálózati kábelt és RCA vezetéket.
A készüléket bekapcsolva a lineáris karmozgatás nem indult el, csak erőlködött a start kiinduló helyzetében, a tű nem igazán egészséges mozgásokat végzett emiatt, ezért a hangszedőt kiszereltem, hogy a tű ne károsodjon a nem megfelelő mozgás miatt.
Következett a linear karmozgató mechanika vizsgálata.
Itt betonstabilra beállt lineár motor és meg nyúlt, ellágyult ékszíj fogadott.
A linear motort megtisztítottam a tengely kapott kenést és most gyönyörűen szépen csendben működik, megtisztítottam a liear tengelyt a szennyeződéstől és egyenlőre egy ideiglenes nem a végleges ékszíjat tettem a meghajtásra.
Következett a próba. Először próbáltam lemezzel lezárt állapotban hangszedő nélkül.
A jelenség a következő: a start gomb lenyomása után a turntable tányér megfelelően elindul és a hangszedő kar lemezre mozgás után elindul, majd lineárisan a start pozícióból pár sec alatt elmegy a return pozícióba, a turntable tányér ekkor leáll és a kar szépen szintén pár sec alatt visszatér a startpozícióba.
A gyorstekerés funkció szépen oda - vissza működik, de mikor visszaáll a kar a lemezre, újból pár sec alatt végigteker a tengelyen a kar és visszaáll alap helyzetbe.
Felnyitott tetővel a fehér mikrokapcsolót nyomva lemez nélkül is ugyanez a szituáció.
Nem értem a karmozgató linear motor lejátszáskor miért ilyen magas fordulatszámon mozgatja a linear mechanikát.
A beállt motor a motorvezérlő körben valamit tönkretehetett?
Abban szeretném kérni a segítségét azoknak, akik találkoztak ennek a típusú lemezjátszónak ilyen jellegű hibájával, hogy milyen irányban folytassam a hiba elhárítását.
A topicot szeretném lezárni!!
A pozitív építő jellegű hozzászólóknak köszönöm az információkat!
Eddig is boldogultam a javításokkal amikbe belekezdtem, úgy látszik rosszul gondoltam, hogy itt a tanyán meg lehet vitatni egy hiba kérdést, az elmúlt 2 évben csak megfigyelőként olvastam a fórumot és számtalan indított topic így kezdődött mint most az enyém és eldurvult egy nem megfelelő irányban.
Én egy multinál vezető mérnökként dolgozom, ha érkeznek az új dolgozóim, műszerészek - technikusok, a szakterületemen ha kérdéseket tesznek fel, vagy tanácsot kérnek akkor segítem őket és nem nézem le őket, mert nincs esetleg tapasztalatuk amihez én értek....
Leírtam, hogy az ilyen típusú lemezjátszók javításában nincs tapasztalatom, ezért kérek tanácsot a nálam jártasabb tanya tagoktól, akik már találkoztak ilyen készülékkel, nem azt kértem, hogy HELYETTEM A KEZEMET IRÁNYÍTVA TÁVJAVÍTÁSSAL valaki megjavítsa a készüléket!
Semmi gond, majd megoldom valahogy.
Norbi
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
