Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
Sziasztok ! Keresek a fent említett erősítőbe procit ! M38B53M4053F . Ezekben lakozik az a híres RSN végfok is, amit aranyárban mérnek. Ez a végfok jó , viszont csináltam benne egy műhibát , és a proci drót lett. Ha valakinek van bontásban, és hajlandó tőle megválni , akkor azt megvenném . Előre is köszönöm !
A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom.
Hibajelenség : se-kép-se-hang
Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?)
Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes).
Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben.
Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott.
A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok.
Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva.
Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super:
Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm...
Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg.
Majdnem teljesen hátra is dőltem :D
de...
Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra.
Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon.
Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire.
Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben.
Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
