Üdv! Van egy erősítő, először Owerload hibát jelzett minden bekapcsoláskor. Majd a végfok Ic-ket kiforrasztottam, a hiba megszünt. Egyenlőre van hozzá másik végfok IC, de majd később lesz beépítve. Először is olyan hiba is van, hogy a vezérlő körben aQ701-es tranzisztor rajz szerinti feszültségei helyett kevesebbet mérek: 20-9-9v-ot, majd a Q708-nál 33-6-6v-ot mértem. Kérdezném, hogy lehet-e javítani?
Üdv mindenkinek.
A címben szereplő magnóhoz keresek szerviz könyvet.Nagyon jó lenne ha valaki tudna ebben segíteni!
Korábban már egyszer próbálkoztam akkor nem jött válasz.
Közben nézegetem a 671-nek a könyvét a mechanika ua.,de nem az miatt kellene.
Illetve ha RS-M60 van az is jó,mert elvileg ugyanaz.
A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője.
Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után.
Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak.
Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség.
Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold.
Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata.
Minden jót,
János
Hello
A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat.
Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC.
Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal...
Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán.
Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új.
Ha van valami ötlet, szívesen várom!
Köszi,
Karcsi
Azért a címet írhattad volna így is!
kalex
