Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
vadmalacka varga jano és akinek nem nullás a vércsoportja ne szóljon hozzá.
Tiszteletem.
A kérdés a címben, mi okozhatja ezt? SVI3205 rendben, a baj hogy nincs fenéklemez amit levennék, hogy többet tudjak mérni. Ezért kérdezem hátha valaki megmondja hova nyúljak.
Üdv H-D
Üdv Emberek.
Szükségem lenne a fenti reciver rajzára vagy segítségre. STK cserélve lett, mérésre minden jónak tűnik, az egyik oldala mégsem szól, csak recseg. Valakinek valami tipp? Köszönöm.
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
