Üdv' az Uraknak! A cucc beolvassa a cd-t, majd ha olyanja van, indításkor kiírja, hogy "F61". Minden más müxik. Tudja valaki mit akar üzenni a gép nekem tudatlan szerelőnek? Megoldás: Hol ment, hol nem mint a mesében. Ha elindult, meg nem állt. Oszt másnap megint hiba. Vagy nem. Szóval 39db elkó -többségében 10mikró 16volt mini- cseréje és müxik. Volt sok kapacszegény, volt döglött a végfokban, de a legtöbb -nem csak mini, hanem egyéb normál kondi is- a tunerben, ami persze nem csak tuner, a tápok többsége ott található.
A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
