Segítséget szeretnék kérni, egy Technics erősítővel kapcsolatban. A hibája, hogy bekapcsoláskor megvan a normál hangerő majd 2-3 mp. után elhalkul. A potméterrel lehet a hangerőt szabályozni. A kimeneti relék bekapcsoláskor kattannak Ha újra ki-be kapcsolom akkor is megjön a hang aztán mindjárt elhalkul. Nekem az előző tulaj azt mondta, hogy valószínű digitpanel hibája van.Kérdezném, hogy mit nézzek meg először? Előre is köszönöm.
Évek óta itt kallódik már nálunk ez az erősítő, az a probléma, hogy a készülék (korához képest formabontó módon) kapcsoló üzemű tápegységet tartalmaz, amivel az a probléma, hogy 120V-os rendszerre méretezték. Volna valakinek ötlete arra hogyan lehetne ezt az erősítőt a hazai villamos hálózathoz illeszteni anélkül, hogy egy bunkó autotranszformátort kötnénk vele sorba?
gondolat ébresztőnek Mint látható a linken a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnátok :)
Tisztelt Szakik!
A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket.
Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége.
A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott.
Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja.
A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat.
Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket!
Imre
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
