A címben szereplő CD lejátszó javításában szeretnék segítséget kérni. A történet a következő, kaptam ezt a 4-részből álló hifit. Az összekötő szalag kábelei elkallódtak ezért megpróbáltam kivezetékezni. Minden rendben ment amíg a cd-t és a magnót összekötve rá nem kötöttem, azóta a cd csak éppen halható teljes hangerőn, a lemezt 3mp alatt megtalálja lejátsza, léptet, pörget, stb. csak halk. Az erősítő, rádió, magnó rendben van. Most jut eszembe a CD kiír egy U-70 hibakódot de lemez behelyezés után eltűnt s lejátszotta a lemezt. Érdemes vele bibelödni.?? Előre is köszönöm.
A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm.
Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat.
Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat.
Üdv.: Sándor
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője.
Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után.
Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak.
Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség.
Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold.
Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata.
Minden jót,
János
