TECHNICS SA-DX750
6.1 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS SADX-750 SADX750 SADX 750 SA DX750 SA-DX750
Technics RS-BX404 deck nem viszi a szalagot, a nyomógombokra nem reagál
 A segítségeteket kérném: a fenti deck nem reagál a gombokra. Azt látom, hogy már volt javítva, a panelen a törött fóliákat már valaki javította. A lendkerék forog egy pár pillanatra, de a reel motor meg sem mozdul, nem kap tápot. Egyébként működne. A proc-ból sem jön feszültség. Ami elsőre gyanus, hogy a táp Q601-es tranzisztorán a rajzon szereplő 11V körüli fesz. helyett 19V van. Tudja-e valaki, hogy ennyinek kellene-e lennie, vagy elírás? Ha még vannak tanácsok, megköszönném.
Üdvözlettel:
Technics SU-X501 Táptrafó csere, helyettesítése .[MEGOLDVA]
Sziasztok! Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?! Mekkora feszültségek kellenek? Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének. Válaszokat segítséget előre is köszönöm! Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról. üdv: Csady
Technics SA-DX950 Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol
Tisztelt Urak!Hozzám került eme szerkezet olyan hibával,hogy bekapcsolás után egy darabig működik,van,hogy pár percet van,hogy csak pár másodpercig majd elhallgat.Hibát nem ír,a kijelző szerint is minden rendben,minden gombra reagál.A szokásos dolgok átnézve,tápegység,végfokok átforrasztva,elkók mérve(kiszerelve)feszültségek rendben(D/A panelon is)a korábbi típusoknál jelentkező lyukgalván hibák átforrasztva,ventilátor működik.Volt,hogy azt hittem jó lesz,már fél órája működött,kocogtattam,melegítettem a panelokat,végfokot hajszárítóval hátha elő tudom csalni a hibát de semmi,kikapcsoltam,majd egy óra múlva próbálva megint kikapcsolt kb.5 másodperc után.Külföldi oldalakon is sokat hallani erről a hibáról de senki nem írt biztos megoldást.Csak rádiót használtam két hangszóróval az A kimeneten,de a B sem működik.Esetleg kommunikáció hiba lehet,nem tudom,ha valaki tud még valamit javasolni megköszönöm.(Nagyjából ugyan az a bele,mint a dx750-é)
Technics SL-PG390 CD lejátszó olvasási hiba
Hello A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat. Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC. Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal... Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán. Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új. Ha van valami ötlet, szívesen várom! Köszi, Karcsi Azért a címet írhattad volna így is! kalex
