A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
Hello!
Adott a tárgyban szereplő erősítő, aminek kijelzője elég halvány. Sajnos a neten nem találtam konkrétan ehhez a készülékhez videós javítási útmutatót, de több másik Technics készülékhez készültek videók, ahol a táppanelen egy darab kondi cseréjével oldották meg a problémát.
Mivel nem akarok vaktában forrasztgatni és kicserélni mindegyiket, ezért kérnék segítséget, hogy melyik lehet az a bizonyos, ami várhatóan cserés, ha esetemben is ilyen egyszerű a megoldás.
Az oldalon van SM hozzá.
Ezt a gépet az osztrák szomszédtól kaptam. Kipróbálva az egyik oldal rendesen szól, de a másik oldala fél hangerő alatt recsegve szól ( torzan ) de ha fél hangerő felett van akkor rendesen szól. Merre lehet a hiba, az előerősítő részben, vagy a végfoknál. Szeretném megcsinálni, mert elég komoly szerkezet, köszi előre is az infókat!
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
