TECHNICS SA-GX303 SM
11.7 MB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SA-GX303 SM service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SA-GX303 SM [1st page]
TECHNICS SA-GX303 SM service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SA-GX303 SM [2nd page]
    TECHNICS SAGX-303 SAGX303 SAGX 303 SA GX303 SA-GX303
TECHNICS SA 150. erösitö nem kapcsol be. - MŰKÖDIK! KÖSZÖNÖM MINDENKINEK AKI SEGITETT!
Üdv  ismét  mesterek. Még  sajnos nem jött meg kinábol az ESR - müszer, de gondoltam ha már elöbányásztam akkor belenézek.Hátha csak a biztositék ment ki annó. Közben olvastam a neten, hogy sokszor valami höbiztositék van a trafón,és az  szokott elszállni.Na most én megnéztem , kivettem megforditittam a trafót de semmi nincs a trafó lábain. Akkor ezek szerint nem mindegyiken van?
Azért a trafo szerintem a bünös mivel a csokin nem mértem semmi  voltot.
Remélem ezt már meg tudom javitani.
köszi elöre is a asegitséget.
Technics SU-V55A erositoben a vedelem letilt. MEGOLDVA
Sziasztok. A cimben szereplo erosito jutott hozzam, azzal, hogy nem szol. Nincs nagy tapasztalatom az erositok javitasaban, foleg az AA osztalyuakeban nem. Elso mericskelesre az R438 6R8 at talaltam szakadtnak, aztan a Q405 ot B-E zarlattal. A tobbi tranyot atmertem, igaz nem szedtem ki oket, de zarlatot vagy szakadasra utalo jelet nem talaltam. A kepen pirossal feltuntett feszertekeket merem, +-0.2V allando valtozassal. Kerlek adjatok valami otletet, merre kutakodjak tovabb?
Technics SU-V470 erősítőben végfok IC kiváltása
Üdv! Adott egy ősöreg SU-V470 Technics erősítő, amiben megpusztult az SVI3205 végfok hybrid. A beszerzése horror áron, csak megbízhatatlan helyről lehetséges. Nem is költenének rá annyit, meg Kínából én sem merem berendelni. A kérdésem az lenne, hogy ismertek-e olyan akár monó, akár sztereó IC-t, ami tartósan elviseli a 2X55V tápot és jó áron, megbízható minőségben beszerezhető. Azt gondoltam, ha akad ilyen, egészen egyszerűen kidobom az eredeti tokot és az újat egy fia-panelra megépítve bedrótozom a helyére. Hely a bordán van elég. Ha egy kevéssel kisebb a teljesítménye, az nem nagy katasztrófa. Jani
Technics SA-DX940 forró hűtőborda
Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
