Ezzel az erősítővel az a gond, hogy az egyik oldala nem szól, a másik oldala meg sípol. A kimeneten 1,1V-ot mérek, a relé meghúz. Amelyik oldal nem szól, az bekapcsoláskor pattan egyet. Mi viheti be a végfokba a sípolást, a végfok maga? Ebben egy SVI3205 ic van, ha jól emlékszem. Ez most lehet végfokhibás? Lehet szerezni ilyet?
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Sziasztok! Most próbáltam ki, hogy mi gond van vele. A deck2 fele rendesen működik, de a Deck1 fele, az egyik irányba jól játszik le, de a másik irányba már nem. Bekapcsolva megforgatja a kazettát, és kikapcsol, és a kijelzőn a F03 hiba kód jelenik meg. Kiadatva a kazettát megint ugyan így csinálja. Az lenne a kérdésem hogy ez a hiba kód mire utal?
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
