A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
Honnan lehet beszerzni a fenti erősítő SVI4003 tipusú végerősítő IC-t? Esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
Köszönet előre!
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
