Tiszteletem!
A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302)
Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148?
Üdv:Imre
Kopott a fej a fentebb emlìtett kazettàs magnóban,kiszeretnèm cserèlni de nem tudom hàny ohmos kelhet bele, mèrtem ès kèt èrtèket kaptam a fejen 318 ès 298 ohmot.Szeretnèk utànanèzni hogy tudnèk e hozzà venni,csak nem tudom a mèrt èrtèkek alapjàn hogy is keresgèljek!SM-ben sem talàltam ide vonatkozó èrtèket,szivesen fogadom tanàcsaitokat hogyan is kezdjek neki a fejcserènek!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem.
A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen.
Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár...
Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet?
Eléggé ijesztő az új ára...
Ha valakinek lenne ilyen: Írjon!
Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
