A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan.
Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged.
Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül.
Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani?
Milyen automatika, alkatrész felelős ezért?
Köszönöm a segítséget!
Karcsi
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
