A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan.
Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged.
Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül.
Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani?
Milyen automatika, alkatrész felelős ezért?
Köszönöm a segítséget!
Karcsi
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
Üdv.Van egy olyan problémám hogy nemrégiben került hozzám egy régebbi típusú SH-AV500 házimozi erősítő.
De mostanában felmerült egy olyan probléma vele hogy bekapcsolt állapotból gondol egyet és lekapcsol készenléti állapotra.Majd visszakapcsolom de egy idő elteltével ismét lekapcsol,van hogy visszakapcsolás után szinte 1-2s és visszalekapcsol.Szerintetek elképzelhető hogy a processzora szarakodik és előbb utóbb teljesen megadja magát, vagy esetleg valamegyik elektro kondi a relé környékén?
