Hello.
Tudnátok abban segíteni, miként lehetne kicsit javítani, vagy kiemelni a magasabb frekvenciákat, mondjuk 15-16Khz körül, hogy több magas legyen az adott tunerben? Sok zenénél azért picit tompa a hangzás.
Állítólag egy közbeiktatott RC kör alkalmazásával a Stereo Encoder előtt a bejövő hangfrekvenciás jelen, amit előkiemelésnek hívnak. Hova kell ezt bekötni és milyen értékekkel kísárletezzek?
Van valakinek ebben tapasztalata?
Előre is köszönöm.
Üdv: Karcsi
1. Kb. 2.2-3.3nF-os kondenzátor párhuzamosan kötve az R328 ill. R341-es ellenállásokkal.
2. A legjobb megoldás: Az eredeti 18nF-os demfázis kondik cseréje 15nF-osra.
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Kaptam egy Technics SU-A900MK2 tipusú sztereó erősítőt. A hibája,hogy egyrészt az A kimenet működik , a B kimenet,ha hangszórót kötök rá, akkor alig tekerem fel a hangerőt, máris letilt az erősítő. A B kimeneti relé kikapcsol. Az előlapján minden kapcsolható. Hiányzik belőle a hűtő ventillátor is. Kérdezném,hogy ventillátornak jó-e 12v-os pc-be való? Kérdezném, hogy hol induljak el a rajz szerint.
Olvastad?
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
