Kopott a fej a fentebb emlìtett kazettàs magnóban,kiszeretnèm cserèlni de nem tudom hàny ohmos kelhet bele, mèrtem ès kèt èrtèket kaptam a fejen 318 ès 298 ohmot.Szeretnèk utànanèzni hogy tudnèk e hozzà venni,csak nem tudom a mèrt èrtèkek alapjàn hogy is keresgèljek!SM-ben sem talàltam ide vonatkozó èrtèket,szivesen fogadom tanàcsaitokat hogyan is kezdjek neki a fejcserènek!
Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
Szerbusztok!
Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait.
Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene.
A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása.
Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek.
Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább.
Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják.
Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá.
Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető.
Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba.
Köszönettel! Joy
