Szervusztok!
A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V). Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
Szerbusztok!
Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait.
Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene.
A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása.
Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek.
Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább.
Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják.
Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá.
Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető.
Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba.
Köszönettel! Joy
Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
