Sziasztok. Elorebocsatom, hogy ekezetek nelkul irok. Ne ragjatok be ram.
Van ez a Technics su-a700mk2 tipusu erosito. Aktiv a vedelem. Nemhiaba, mert a vegfok bementein +20v van. Mindketton. Eredetileg +20v es +40v volt, es eljutottam az AN7062-ig, aminek a 18. laban -10.7v helyett +6v volt. IC csere sem hozott valtozast, igy kezdtem mericskelni a diodakat, igy akadtam ra egyre (D405) ami rovidzarat mutatott az aramkorben, kiveve oda-vissza vezetett. Csere utan beallt az egyensuly de nem a kivant mertekben - a Q401-402 kollektorain 2.5v helyett +20v van, a B-E fesz 0.6-0.7V mindkettonel. DE! A 18. labon -10.7V helyett most -17v van. Nem egyszer mertem meg, leellenoriztem mas modell rajzan is -10.7v van. Lehet, hogy a RSN6000 lenne hibas?
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője.
Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után.
Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak.
Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség.
Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold.
Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata.
Minden jót,
János
