Honnan lehet beszerzni a fenti erősítő SVI4003 tipusú végerősítő IC-t? Esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
Köszönet előre!
Segítséget szeretnék kérni, egy Technics erősítővel kapcsolatban. A hibája, hogy bekapcsoláskor megvan a normál hangerő majd 2-3 mp. után elhalkul. A potméterrel lehet a hangerőt szabályozni. A kimeneti relék bekapcsoláskor kattannak Ha újra ki-be kapcsolom akkor is megjön a hang aztán mindjárt elhalkul. Nekem az előző tulaj azt mondta, hogy valószínű digitpanel hibája van.Kérdezném, hogy mit nézzek meg először? Előre is köszönöm.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Szeretnék segítséget kérni Fent nevezett erősítő javításához.
A jelenség: ha a pótméterrel növelni akarom a hangerőt, akkor a 1/3-d fölé érve elnémul, és csak ha kikapcsolom, a potit kicsit lejjebb állítom, és visszakapcsolás után jön vissza a hang.
Az 5. képen látható R803-as ellenállást én tettem bele, mert az elődje, enyhén szólva megpirult. Ez is melegszik nagyon.
Jó lenne valami rajz, hogy tudjak molyolni benne.
Minden segítséget előre is köszönök
Üdv Mekmuki
Kaptam egy Technics SU-A900MK2 tipusú sztereó erősítőt. A hibája,hogy egyrészt az A kimenet működik , a B kimenet,ha hangszórót kötök rá, akkor alig tekerem fel a hangerőt, máris letilt az erősítő. A B kimeneti relé kikapcsol. Az előlapján minden kapcsolható. Hiányzik belőle a hűtő ventillátor is. Kérdezném,hogy ventillátornak jó-e 12v-os pc-be való? Kérdezném, hogy hol induljak el a rajz szerint.
Olvastad?
