Üdvözletem.
A cím alapján i s említett lejátszó CD lejátszó zaklat engem :D Olyan történik vele, hogy bekapcsolom berakom a CD-ket ( eredeti, írott az lényegtelen ) felismeri, hogy ott van/vannak de egyiket sem tudja kiolvasni. Na most, bekapcsolás után ha várok egy 10-15 percet akkor beolvassa CD-t és a lejátszása is akadálymentesen megy.
Mivel technikai dokumentációt rá nem találtam így fejből átnéztem, de semmi rendetlenséget nem találtam. Kondik jók, bár volt 3 darab picit rosszabb de határértéken belüli ESR eredménnyel, de azokat lecseréltem újakra. Sajnos az eredményen nem változtatott semmit. A hiba megmaradt. Nem tudom van e valakinek valami ötlete, vagy tapasztalat e hibák terén. Előre is köszönöm a segítségeket.
Laci....
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni a fent nevezett tunerrel kapcsolatba.Felváltva villog a készenléti és az auto sávkereső led.A fluorecens kijelzőn semmi nem jelenik meg a tápjába van eggy tranzisztor ami nagyon melegszik még készenléti állapotban is.Várom olyan szakik válaszát aki már javitott ilyen készüléket nagyon szeretném ha jó lenne.Csatolni akartam a service rajzát de a nagy mérete miatt nem engedte.Egyébként a rajza itt is fenn van.Üdv:saca
Halihó!
Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra?
Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség?
Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg
Előre is köszi a segítségeket!
Karcsi
