Sziasztok!Hozzám került egy a címben említett technics su 7700k erősítő.Fejhalgatóval hallgatva tökéletesen szól minden funkció működik.Amint rákapcsolom a hangszórókat az előlapi mains kapcsolóval kis hangerőnél is erőtlenül és torzan szól mindkét csatorna ,ekkor már a fejhalgató is!A hangszóróvédelem működik rendesen meghúz kimeneten 0v mérhető ahogy illik.Kicseréltem a végtranzisztorokat mert nem egyeztek a bétáik gondoltam ez a baj.Sajnos a hiba megmaradt az új tranzisztorokkal.Mi lehet a probléma ?Akinek van ötlete segítsen legyenszives merre induljak.
Sziasztok. A cimben szereplo erosito jutott hozzam, azzal, hogy nem szol. Nincs nagy tapasztalatom az erositok javitasaban, foleg az AA osztalyuakeban nem. Elso mericskelesre az R438 6R8 at talaltam szakadtnak, aztan a Q405 ot B-E zarlattal. A tobbi tranyot atmertem, igaz nem szedtem ki oket, de zarlatot vagy szakadasra utalo jelet nem talaltam. A kepen pirossal feltuntett feszertekeket merem, +-0.2V allando valtozassal. Kerlek adjatok valami otletet, merre kutakodjak tovabb?
A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm.
Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat.
Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat.
Üdv.: Sándor
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
