vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Tiszteletem!
A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302)
Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148?
Üdv:Imre
Üdv.Van egy olyan problémám hogy nemrégiben került hozzám egy régebbi típusú SH-AV500 házimozi erősítő.
De mostanában felmerült egy olyan probléma vele hogy bekapcsolt állapotból gondol egyet és lekapcsol készenléti állapotra.Majd visszakapcsolom de egy idő elteltével ismét lekapcsol,van hogy visszakapcsolás után szinte 1-2s és visszalekapcsol.Szerintetek elképzelhető hogy a processzora szarakodik és előbb utóbb teljesen megadja magát, vagy esetleg valamegyik elektro kondi a relé környékén?
