vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
