Sziasztok. Egy technics su-v650 tip erositovel veszodok. Bekapcsolva a rele nem kattan, 10 mp alatt a volt. amp. hutoje forro. Tapfeszultsegek rendben, beleertve az AN7062-t is, zarlat nincs, hibas tranyot nem talaltam. Ami nincs rendben: az egyik csatorna volt. amp. kimenete +38v-on van. Bemenete +39.2v, tehat ez a resz mukodik. Az AN7062 3. laba ahova a visszacsatolas erkezik, 10v-on van 0v helyett. Kivett SVI3205-el a helyzet valtozatlan. Itt kifogytam az otletekbol. Rajz van fenn a tanyan, csak a pdf nem engedi a kivagast, igy nem tudom feltenni a rajzot. Kerlek adjatok valami otletet, hogy mivel probalkozzak. Udv.
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
Hello.
Tudnátok abban segíteni, miként lehetne kicsit javítani, vagy kiemelni a magasabb frekvenciákat, mondjuk 15-16Khz körül, hogy több magas legyen az adott tunerben? Sok zenénél azért picit tompa a hangzás.
Állítólag egy közbeiktatott RC kör alkalmazásával a Stereo Encoder előtt a bejövő hangfrekvenciás jelen, amit előkiemelésnek hívnak. Hova kell ezt bekötni és milyen értékekkel kísárletezzek?
Van valakinek ebben tapasztalata?
Előre is köszönöm.
Üdv: Karcsi
1. Kb. 2.2-3.3nF-os kondenzátor párhuzamosan kötve az R328 ill. R341-es ellenállásokkal.
2. A legjobb megoldás: Az eredeti 18nF-os demfázis kondik cseréje 15nF-osra.
Most hozták ezt az erősítőt, hogy halkan szól, és még torz is. Most a végfok icére gondolok, de ezt sehol sem találok. Az elektronlinén is kérdezték a helyettesítőjét, de a választ már nem osztották meg. Valaki tudja-e hogy mit lehet berakni, amit lehet kapni itthon is?
