Tiszteletem!
A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302)
Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148?
Üdv:Imre
A segítségeteket kérném: a fenti deck nem reagál a gombokra. Azt látom, hogy már volt javítva, a panelen a törött fóliákat már valaki javította. A lendkerék forog egy pár pillanatra, de a reel motor meg sem mozdul, nem kap tápot. Egyébként működne. A proc-ból sem jön feszültség. Ami elsőre gyanus, hogy a táp Q601-es tranzisztorán a rajzon szereplő 11V körüli fesz. helyett 19V van. Tudja-e valaki, hogy ennyinek kellene-e lennie, vagy elírás? Ha még vannak tanácsok, megköszönném.
Üdvözlettel:
Az egyik haverom hozott egy Technics SU-610 típusú erősítőt, hogy nézzem meg. Mondta, hogy egyik pillanatról a másikra elment mindkét csatorna. Az erősítő lelke egy SVI3102B típusú IC. Rendeletem bele SVI3102D-t betettem, szól, de valami nem kóser. Ha nincsen semmi a bemeneten, akkor olyan, mintha 50Hzlenne halkan a háttérben. Ez még nem is zavar. Viszont ha teljesen lehalkítom, akkor is szól kb. 0.5-1W teljesítménnyel. A hangszín nem működik. Tuner bemenetre adott jelnél csak valami cincogás van halkan.
Ha valakinek van ötlete, rajza, ne kíméljen. Nem gondolom, hogy a B helyett a D típus okozza.De akkor mi a gebasz? Az IC-ről nincsen adatlap sem.
Legyen szíves valaki adjon ötletet!
Üdv Robi
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
