Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Hello!
Adott a tárgyban szereplő erősítő, aminek kijelzője elég halvány. Sajnos a neten nem találtam konkrétan ehhez a készülékhez videós javítási útmutatót, de több másik Technics készülékhez készültek videók, ahol a táppanelen egy darab kondi cseréjével oldották meg a problémát.
Mivel nem akarok vaktában forrasztgatni és kicserélni mindegyiket, ezért kérnék segítséget, hogy melyik lehet az a bizonyos, ami várhatóan cserés, ha esetemben is ilyen egyszerű a megoldás.
Az oldalon van SM hozzá.
Hidegen bekapcsolás után néhány percig semmi baja a tunernek, majd a vételi minőség elromlik. Először csak mono lesz, aztán sistereg aztán egyre zajosabb. Gondolom valami megmelegszik benne és az okozza. Ha a frekvencián változtatok kicsit, az sem segít.
De mitől?
Tiszteletem!
A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302)
Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148?
Üdv:Imre
