Szervusztok!
A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V). Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
Ezzel az erősítővel az a gond, hogy az egyik oldala nem szól, a másik oldala meg sípol. A kimeneten 1,1V-ot mérek, a relé meghúz. Amelyik oldal nem szól, az bekapcsoláskor pattan egyet. Mi viheti be a végfokba a sípolást, a végfok maga? Ebben egy SVI3205 ic van, ha jól emlékszem. Ez most lehet végfokhibás? Lehet szerezni ilyet?
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
