Egy pár elektrolit kondi szeretnék kicserélni elektrolitra vagy fóliakondenzátorokra.
Az értékek 3,3uF 50V ill 4,7uF 50V.
Én a WIMA kondikat néztem ki, de olyan sokfélét gyártanak (MKP, MKP4, MKP10, MKH, MKS2, MKS4) hogy annyira nincs tapasztalatom velük kapcsolatban.
Valaki tudna ebben segíteni? Esetleg másféle típusú kondenzátor?
Megoldás: Az egyik helyen Jantzen MKP 3,3uF 400V fóliakondenzátor + K40Y-9 10nF 630V orosz papír-olaj kondenzátor
A másik helyen pedig 4,7uF 50V Panasonic Pureism elektrolit kondenzátor + K72P-6 10nF 200V orosz teflonkondenzátor
Köszi,
Karcsi
Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
Honnan lehet beszerzni a fenti erősítő SVI4003 tipusú végerősítő IC-t? Esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
Köszönet előre!
Hello
A CD lejátszó egy Technics SL-PG390. Optika PHILIPS VAM 1201/03, a CDM 12-es sorozat.
Behúzza a tálcát, s felpörgés nélkül egyből kiírja, hogy NO DISC.
Néha beolvassa, elkezd pörögni, de megint megáll a NO DISC felirattal...
Se írottat, se gyárit nem olvas egyáltalán.
Mit lehetne vele csinálni? Bekentem a szánt, a optika kristálytiszta, a mechanika is tök új.
Ha van valami ötlet, szívesen várom!
Köszi,
Karcsi
Azért a címet írhattad volna így is!
kalex
