TECHNICS SU-CH80 SM
3.8 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS SUCH-80 SUCH80 SUCH 80 SU CH80 SU-CH80
Technics RS 673
Üdv mindenkinek. A címben szereplő magnóhoz keresek szerviz könyvet.Nagyon jó lenne ha valaki tudna ebben segíteni! Korábban már egyszer próbálkoztam akkor nem jött válasz. Közben nézegetem a 671-nek a könyvét a mechanika ua.,de nem az miatt kellene. Illetve ha RS-M60 van az is jó,mert elvileg ugyanaz.
Technics SU-8055 átalakítása
Sziasztok. Vásároltam egy a címben szereplő erősítőt, aminek a végfok része halott, ráadásul már bele is buheráltak, de durván( tranyó csere helytelen beültetéssel stb.) Nem kívánom a végfok részt helyreállítani, nem is lenne költséghatékony megoldás, viszont szeretném kiváltani pl:tda7294-el. Gondolom ezt két monó panel beillesztésével. (hely van benne dögivel hozzá) A kérdésem a z az, hogy elviseli-é a nevezett íc a +-45v-ot hosszú távon. Ráadásul lehet, hogy egy darabig 4 ohmmal lesz terhelve. A következő kéedésem, hogy tud-e nekem valaki küldeni kimaratott panelt, vagy esetleg vasalható nyomtatást az adott végfokhoz? (természetesen nem ingyen kérem) A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
TECHNICS SE-EX320 (megoldva)
Tisztelt Szakik! A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége. A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott. Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja. A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat. Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket! Imre
Technics rs b605 deck,kopott a fej
Kopott a fej a fentebb emlìtett kazettàs magnóban,kiszeretnèm cserèlni de nem tudom hàny ohmos kelhet bele, mèrtem ès kèt èrtèket kaptam a fejen 318 ès 298 ohmot.Szeretnèk utànanèzni hogy tudnèk e hozzà venni,csak nem tudom a mèrt èrtèkek alapjàn hogy is keresgèljek!SM-ben sem talàltam ide vonatkozó èrtèket,szivesen fogadom tanàcsaitokat hogyan is kezdjek neki a fejcserènek!
