Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem.
A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen.
Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár...
Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet?
Eléggé ijesztő az új ára...
Ha valakinek lenne ilyen: Írjon!
Hello.
Tudnátok abban segíteni, miként lehetne kicsit javítani, vagy kiemelni a magasabb frekvenciákat, mondjuk 15-16Khz körül, hogy több magas legyen az adott tunerben? Sok zenénél azért picit tompa a hangzás.
Állítólag egy közbeiktatott RC kör alkalmazásával a Stereo Encoder előtt a bejövő hangfrekvenciás jelen, amit előkiemelésnek hívnak. Hova kell ezt bekötni és milyen értékekkel kísárletezzek?
Van valakinek ebben tapasztalata?
Előre is köszönöm.
Üdv: Karcsi
1. Kb. 2.2-3.3nF-os kondenzátor párhuzamosan kötve az R328 ill. R341-es ellenállásokkal.
2. A legjobb megoldás: Az eredeti 18nF-os demfázis kondik cseréje 15nF-osra.
