Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Tiszteletem mindenkinek.
Van egy pár HI-FI cuccom amiröl hiányzik a logó,rádió,kazettás magnó,erösitö.Sajnos van olyan is közöttük aminek nincs meg a logó-ja.
A vaterán találtam de nagyon drága.Hátha van itt valakinek hibás vagy alkatrésznek szánt készülékje és megválna a logó-tol egy emberi áron.Köszönöm.
Halihó
Van valakinek valamilyen tapasztalata az alábbi erősítőkkel kapcsolatban?
Gondolok hangzás, dinamika, zenei élmény, zajszint, megbízhatóság, teljesítmény, érdemes-e megvenni, stb.
Bármilyen információ jöhet.
Előre is köszönöm.
Karcsi
Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
