Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom.
Hibajelenség : se-kép-se-hang
Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?)
Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes).
Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben.
Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott.
A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok.
Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva.
Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super:
Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm...
Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg.
Majdnem teljesen hátra is dőltem :D
de...
Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra.
Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon.
Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire.
Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben.
Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője.
Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után.
Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak.
Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség.
Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold.
Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata.
Minden jót,
János
A címben szereplő CD lejátszó javításában szeretnék segítséget kérni. A történet a következő, kaptam ezt a 4-részből álló hifit. Az összekötő szalag kábelei elkallódtak ezért megpróbáltam kivezetékezni. Minden rendben ment amíg a cd-t és a magnót összekötve rá nem kötöttem, azóta a cd csak éppen halható teljes hangerőn, a lemezt 3mp alatt megtalálja lejátsza, léptet, pörget, stb. csak halk. Az erősítő, rádió, magnó rendben van. Most jut eszembe a CD kiír egy U-70 hibakódot de lemez behelyezés után eltűnt s lejátszotta a lemezt. Érdemes vele bibelödni.?? Előre is köszönöm.
Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
