Még a nyáron kaptam a fiamtól egy AR 201-es csöves rádiót, de sajnos menetzárlatos az EZ80-nal egybeépített hálózati trafója. Ha valakinek van esetleg ilyen, vagy hasonló és nem kell, engem érdekelne. A rajzot és a képeket csatoltam róla.
Köszönöm. Dénes Károly
Hi guys.
I came across this site while looking for a service manual or guide for my Beolit 707. You have a PDF for download ( https://elektrotanya.com/bang-olufsen_beolit_707_fm_sch.pdf/download.html ) marked as Beolit 707 but when opened it is clearly for a Beolit 606.
When I took the covers off the unit for inspection and switch cleaning, I found an envelope glued to the inside of the front cover containing a contemporary double sided schematic which was handy but I'm looking for service information that would be useable by someone with modest experience. The unit seems to work but I feel it would benefit from a little fettling to improve reception and sound quality.
Üdvözletem!
Meg tudja nekem mondani valaki, mire szolgált a linkelt képeken levő elektronika?
Előre is köszönöm!
link
A képeket sajnos eltávolították; így csak a szavak maradnak...
Sziasztok! Az alábbi mágnesfékes szobakerékpár elektronikájához kénék segítséget.
Elődleges Hiba: A táppanelen a 25V 1000mF kondenzátor kipukkant, a mellette lévő L7812CV feszültségszabályozó megégett. A legtöbb kondenzátor púpos volt.
Első körben a L7812CV feszültségszabályozó , a kipukkant kondi és az összes púpos kondi cserélve lett.
A L7812CV egyik lábán 35V DC-t mérek míg a másik lábán 12V DC-t.
Ha összekötöm az egészet és áram alá helyezem egy pillanatra felvillan a kijelző aztán elalszik. Mintha kevés volna a táp , pedig ez 10 évig ezekkel az alkatrészekkel ment.
A táp valóban kevés lehet mert: ha összekötött állapotban a L7812CV 12 voltos lábára mérek 3,5 voltot tudok mérni. Ilyenkor a főpanel L7805CV is csak 3.5 volt van.
Ha a kijelzőt egy 12V os egyéb külső tápra kötöm bekapcsol és ránézésre hiba nélkül működik, nem melegszik, tesztfunkciók működnek, jónak tűnik. A L7805CV lábain 12 és 5 voltot mérek.
Ha külső tápról működtetem és áramerősséget mérek a főpanel áramfelvétele 1A. Nem tudom , hogy ez sok vagy kevés.
Kérdések:
Meghibásodhat e úgy egy áramkör , hogy látszólag minden rendben, nem melegszik, de több áram, feszültség kell a működéséhez mint korábban.
Reális e az, hogy egy L7812CV egy olyan fogyasztó legyen kötve aminek kb. 1A az áramszükséglete, ha igen akkor miért eshet le a 12V 3,5 voltra.
Próbaképpen kicseréltem a Táppanelen látható IC-t és két tranzisztort is de nincs változás.
Valami ötlet, hogy hol keressem a hibát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
