Fenti készülékkel bírkózom, csak standby van és nem indul. A táp OK, a power-on láb LOW-on van és minden feszültség jelen (felemelve leáll a táp és csak a stby 5V marad). I2C-n van forgalom, a táv IR jele is eljut a prociba. A control LED kék marad.
power 17IPS16-3
alaplap 17MB46-2
A DVD egységet lehúztam, háttérvilágítás nincs. Flash hiba lenne?
Üdvözlet mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni.Lenne egy Techwood márkájú tévé ami 11ak30a14-es panellal szerelt.
A hibajelenség a következő: A készülék készenléti állapotban magától bekapcsol majd a csatornákat váltogatja sorrendben lefelé. Előfordul, hogy a csatornaváltogatás megáll de ha a távirányítóval megpróbálok csatornát váltani - átvált ugyan a kívánt csatornára de utána újra elkezdi a önműködően a csatornaváltást sorban lefelé. Végeztem egy alapos portalanítást a tévében főleg a proci körül és a taszt gombjait is kicseréltem de semmi nem változott. Ritkán szoktam javítani ezért kérnék tanácsot.
A válaszokat előre is köszönöm.
A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
A fent említett tv javításában kérnék véleményt vagy segítséget.
A tv 11AK36-os saszival szerelt csoda.
BU808DFX-et cseréltem mert el szált mint a győzedelmi zászló és a vele párhuzamos 9,4nF 1600v-os kondenzátort.Csere után első bekapcsolásra indult a cucc semmi különös nem oda illő viselkedést nem tapasztaltam bár némi visszafutási csíkok jelentek meg néhány másodpercig a képernyőn aztán stabilizálódott a helyzet.
Működtettem kb 2-3 perc-ig aztán kikapcsoltam hogy ellenőrizzem a BU hőmérsékletét ami teljesen rendben volt majd újra akartam indítani és lám el szált a tranzisztor.
Mértem a collektor feszültséget 130v-ot ami elméletileg rendben van ennél a típusnál.
4 évvel ez előtt már cseréltem benne sorkimenőt lehetséges hogy most is ezt tegyem?
Van valakinek tanácsa hogy feleslegesen ha nem muszáj ne cseréljem ki mert az nem valami gazdaságos dolog.
Előre is köszi a válaszokat.
