Fent emlitet tv-ben táphiba van,a készülék nem kapcsol be,a demag tekercsel egy termisztor van sorba kötve ami izzani kezd.Ujabb probálkázásnál ,a tekercs kihuzzása után,mérésre már nem volt idöm,mert a tápban kiéget az r907 -es,sajna széné éget.És rajz hiányába nem tudom kicserélni.Kérem aki tud segitsen ki egy jol kivehetö rajzzal.ELÖRE IS KÖSZÖNÖM, SZIASZTOK LAJOS
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Nem tudja valaki, hogy lehet szétszedni ezt az lcd-t?
Talpát tartó 2db csavaron kívűl csak az aljzatokat rögzítők vannak.
Meg se moccan, nem merem feszegetni, szép kalapácslakk a fényezése.
Üdv,kovi
Akkor a címben is kíjavíthattad volna!
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett LCD-ben a 17MB82S panel táp csatlakozójának a 12V-os bemenetén zárlat van (0,2 ohm), ezért a táp nem tud elindulni. Mivel ez a feszültség elég sok irányba megy , ha lenne tippetek mit érdemes előbb megnézni az nagyban segítene a hiba feltárásában.
