Tisztelt Fórum!
Van valakinek javítási tapasztalata a topik címben szereplő géppel kapcsolatban. Esetleg service manuál elérés? Köszönöm.
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
Üdvözlet mindenikinek!
Egy kis segítséget kérnék!
Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak.
Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot.
Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett.
Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam.
Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem.
Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele.
Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is.
Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban.
Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos.
Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy.
Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét.
Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek?
Üdv: Latyika
A moderátori beírást ne töröld!
