TEKTRONIX 2213 OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
14.5 MB
METER
Looking for similar tektronix manual?
TEKTRONIX 2213 OSCILLOSCOPE SM service manual (1st page)
Preview of TEKTRONIX 2213 OSCILLOSCOPE SM [1st page]
TEKTRONIX 2213 OSCILLOSCOPE SM service manual (2nd page)
Preview of TEKTRONIX 2213 OSCILLOSCOPE SM [2nd page]
    TEKTRONIX 2213
Relevant METER forum topics:
tektronix 2236 felélesztéshez kérek, keresek segítséget/ MEGOLDVA (T)
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva. Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép. Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti? Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos. Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen? Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről. Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát? Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben? Ha beindul megnézem a tápok értékét. Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál. Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi. Na itt vége a tudományomnak. Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
Tektronix scop 2335
Sziasztok !! Segítségeteket szeretném kérni egy TEKTRONIX 2335, 2336, 2337 tip. scopok javításához. Szükségem lenne a szervízkönyvére . Köszönettel Árpi
Tektronix 463 Tápegység hiba
Üdv.Mindenki.
Egy Tek 463-as amit javítani szeretnék,de valami nem stimmel,a rajz és a valódi kapcsolás között.Talán a gyártás során változtattak, vagy előttem valaki. A  Q1516 ami egy tranzisztor de  a gyári gépkönyvben ez Q1514,és tirisztor és ilyen nincs.
Van itt egy 3kOhm-os ellenállás ami nincs rajzon. A szabályozatlan 120 Volt helyett közel 160 Volt van,a többi hiányzik.
Ha valaki gyakorlottabb és tudna segíteni,Köszönöm.
Tektronix 455-os szkopnak ,menyi az anodfeszultsege?Megoldva.
Sziasztok.Egy Tektronix 455-os szkopnak ujra kell epitsem a sokszorozot.Zarlatos.A kapcsolasi rajzon,nem irja hogy menyi kell legyen az anodfeszultsege.Valaki tud segiteni?Koszonom.
